普尔世CPS20.241-C1为欧洲铁路控制及安全设备提供可靠电力
近日,PULS普尔世工控电源CPS20.241-C1以其出色的电磁抗干扰能力和恶劣环境适应力,成功应用在了欧洲某地铁路的控制及安全设备中,为该城市轨道交通的稳定运行提供了安全、可靠的电力保障。
图1 普尔世CPS20.241-C1成功应用在铁路控制及安全设备中
本案例中,业主方的需求为:
为铁路旁边的控制及安全设备提供稳定的电能。为此,电源需要满足EN 50125-3(欧洲铁路设备及信号设备的环境条件标准)、EN 50121-4(欧洲铁路设施电磁兼容性、辐射和抗干扰标准)和EN 50124-1(欧洲铁路绝缘协调标准)等标准,其等效标准有IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3, IEC/EN 61000-4-1, IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6等。同时,由于电源需要安装在户外,要求电源能够正常工作在-25°C~+60°C的环境温度下。此外,对电源还有一定的防尘、防湿、抗振动要求。
“PFC 标准”EN 61000-3-2
工控电源的输入电流通常不会是完美的正弦波,而可能是脉冲波形,主要是因为电源输入端存在整流桥等非线性元件,从而产生谐波电流。“PFC 标准EN 61000-3-2”规定了在特定应用中,开关电源输入端允许产生的谐波电流的最高限值。
图2 普尔世CPS20.241-C1
有敷形涂层覆膜保护的普尔世CPS20.241-C1
普尔世CPS20.241-C1是性价比之星CPS20.241的带敷形涂层覆膜保护的版本。
敷形涂层由丙烯酸清漆构成,通过浸入涂覆的方式形成对电路板的保护,对电源的电性能没有任何影响,却可以避免电路板由于环境原因出现元器件腐蚀、焊点短接等问题,显著提高电源的工作安全性。如果电源工作环境比较恶劣,比如存在大量的灰尘、导电悬浮物、可能的高湿度、剧烈振动或热冲击等,那么就可以选用电路板带敷形涂层的电源。
本案例中,普尔世CPS20.241-C1不仅满足长期应用在户外轨旁恶劣环境中的基本要求,在电磁兼容性、抗干扰等方面也有着优异的表现。在EMC标准测试中,几乎均达到A级水准(图3)。
图3 普尔世CPS20.241-C1的电磁兼容性等级
普尔世CPS20.241-C1正是在各方面满足了业主的需求。CPS20.241-C1的其它重要特性:
• 宽范围输入:AC 100-240V
• 转换效率94%,功耗极小
• 具备ATEX和IECEx防爆认证
• 输出纹波小于50mVpp
• 宽工作温度范围:-25°C~+60°C满功率输出
• 并联增强功率功能,可构建N+1冗余系统
• 优化输入浪涌电流
• 20%额外功率储备
• DC-ok信号输出端子
关于普尔世:
PULS普尔世1980年成立于德国慕尼黑,是上世纪70年代以来电源领域“高频化”、“数字化”、“低功耗”技术革命的先驱,持续专注于工控行业;在1990年代推出世界上第一款“DIN导轨式工控电源”,开启工控电源行业的崭新篇章;在2000年代推出DIMENSION概念型产品线,将工控电源的体积、重量、功耗均减少了50%以上,同时,可靠性又大大提高,引领了工控行业的新一轮系统升级。
普尔世始终坚持在设计、元器件以及生产这三个关键层面保持高度专业化,其在工控领域的专注更是融合了对“可靠”与“创新”这对矛盾组合的深刻理解。这使得不断优化的普尔世电源产品能够持续、稳定、安全亦高效地应用在工控领域,其中包括工厂自动化、过程控制和恶劣工况等领域的核心环节。
普尔世也致力于为客户提供切实可行的应用方案。例如,电源搭配传感器、控制器、驱动产品、通讯系统;冗余系统、回路保护系统、直流不间断电源系统等应用方案。普尔世中国工程技术团队的专业服务也属于产品的一部分,已通过多年实践获得了客户的认可,值得信赖。
2006年和2008年,普尔世电源集团被美国市场研究机构Frost & Sullivan评为电源领域的“技术领袖”和“市场领袖”,成为“工控电源的第一品牌”。
随着中国工业自动化的不断发展,普尔世电源集团(中国)也将秉承“精于电•致于心”的理念,致力将更多可靠、先进的电源技术与方案带到中国,与中国企业共同成长。
PULS普尔世发布集成EtherCAT接口的创新型电源设备
智寻蓝海,共济未来 | 2024 PULS 经销商大会圆满召开
展台璀璨,荣誉加冕 | 普尔世闪耀CAIMRS年会
案例分享 | “数据+电源”直达现场仪表 普尔世助力DCS行业“E网到底”
重要通知 | PULS普尔世公司正式更名
